Navštíveno 1599x
11.04.2011, 13:45 |
Brnďa nemá prosím někdo z vás nevyužitej měnič napětí z 12 nebo 24 na 230V? potřebuju aby to utahlo notebook nabijet, pripadne rychlovarnou konvici. novy stoji docela moc coz sem encekal :(
11.04.2011, 13:46 |
Brnďa dále dvbt tuner do usb pripadne pcmia nebo jak se ten slot nazyva :)
11.04.2011, 16:52 |
Ravo Notebook není problém (cca 150W měnič to určo utáhne) ale na rychlovarku zapomeň (mají obvykle 1-2kW).
Koukni vždycky na štítek přístroje a vyčti příkon nebo si ho spočítej (proud x 230V)
ja pise ravo, notebook uplne pohoda, ale tu konvici mas vetsinou kolem 2kW, mame doma 2 (jedna ma 1,8kW a druha 2,2kW)
11.04.2011, 17:25 |
Brnďa ok tak na ten notas no :)
Jinak jsou "rychlovarne" konvice primo na 12V ci 24V :)
knightey: a funguji podle nazvu? nebo vyjde rychleji zajet do nejblizsi restaurace? :)
BMW: no na jedno az dve kafe to jde celkem jeste ale zase takovy fofr to neni proste. Navic chce se podivat jak silny jsou vodice k te zastrcce aby z nich neslezla buzirka :)
11.04.2011, 18:39 |
Brnďa uz jen nejakj notas k tomu sehnat kdyby ste vedeli tak 2500:D
11.04.2011, 21:24 |
Ravo s těma "rychlovarkama" na 12V mám taky zkušenost... vodu na dvě kafe to uvařilo za cca 0,5h! Děsný.
Vše ozřejmí jednoduchý výpočet - CL zásuvka je jištěná dejmetomu 10A = 120W příkon max = až cca 20x delší doba než 2kW konvice. A ještě se ti hromada tepla ztratí do okolí než to začne vařit. Takže jako BMW_318iS
rychlovarku na 12V som si kupil v kauflande, po tom co to skoro hodinu varilo cca 0,5L vody som to vyhodil a kupil som v lidli plynovy turisticky varic a je pokoj. na varenie cafe pri grilovackach to bohate staci a nezerie to baterku, tym padom mozem dlshie hrat... :-)
11.04.2011, 21:43 |
deda a není jednoduší koupit adapter do zapalovace primo k notasu nez vyrabet z 12/24V 230V a adapter to zpet prevede na 12-19V ??? Předpokladám že to chceš do kamionu ....
11.04.2011, 21:59 |
Brnďa jo chci to do kamionu, jenze mam zkusenost s adapterama z aukra a shorela mi deska :-(
11.04.2011, 22:12 |
jasisoft | Upraveno: 2011-04-11 22:14:41
no nie kazdy adapter z 12V na notas funguje, a tie lacne univerzalne mrdky uz vobec nie... u mna v aute som to tiez riesil menicom z 220 a pohoda...
edit: teraz ma napadlo, nedavno som testoval jeden adapter od belkinu a fungoval jedine na asus a acer, na hp zo smart konektorom ani za nic... potom som mal nejaku lacnu mrdku a na vystupe pri zatazi, namiesto 19V pustal 22,7V.... cize bud ma notas ochranu a nenabija, alebo uhori doska...
11.04.2011, 22:30 |
Brnďa no ja notas odpalil takze to riskovat asi nebudu, radej koupim ten menic napet a nemusim resit ani nabijecku k mobilu do auta, a td
