 Navštíveno 1135x
Prosím o pomoc s nastavením wi-fi routeru. Jsem připojený na internet bezdrátově (na baráku mám nějakou anténu) a z ní mi vedou dva dráty do switche a z něj jeden do PC, pokaždé když se chci přihlásit na net, musím kliknout na připojení, napsat jméno, heslo a připojím se.
Teď jsem dostal wi-fi router a kvůli Iphonu jsem si ho chtěl zapojit abych mohl po baráku být připojený na telefonu.
Problém je, že nevím jaký je to typ, je to nějaký noname a je k němu jen návod v PDF, který mi ale nepomůže. Je v něm psáno, že router stačí zapojit do switche, router začne blikat a rozsvítí se dioda WAN + WLAN bude blikat. Potom mám zadat do prohlížeče adresu wifi routeru to je nějaké 192.xxx.x.x a mělo by mi vyskočit nastavení routeru. To se ale nestane a píše to, že se nemůže připojit. Povedlo se mi to jen jednou, když jsem ty dva kabely, které mi vedou do baráku zapojil přímo do wifi a z něj do routeru... potom se mi na telefonu objevila i síť, připojil jsem se ale nefungoval prohlížeč, ani maily. A hlavně nešel mi net ani na PC :-)
Nevíte někdo jak zapojit? Dokaže někdo poradit?
Díky TomasW
 24.12.2010, 16:58 |
AR nemuzes se pripojit protoze v pc mas urcite nstaveno ziskavani IP adresy z DHCP serveru. Musis tedy v nastaveni sitovky v PC nastavit IP adresu rucne a to tak aby byla ve stejne podsiti jako ma ten wifi router, predpokladam klasiku takze treba 192.168.100.100, pak zadas IPcko toho wifi routeru a dostanes se do jeho configu.
nějak se mi to nedaří najít :-(
tohle vidím když otevřu vlastnosti mojeho připojení k internetu (jmenuje se Ludik) a nevím co dál :-(
 24.12.2010, 19:56 |
AR tam jak mas to ludik stav kde je obrazek toho pocitace kde si klikl na podrobnosti tak klikni vlastnosti.
vybehne ti jine okno a tam vyber TCP/IP ipv4 a tam to nastavis.
díky za pomoc, ale bohužel jsem kopyto a nedaří se mi to... zkusil jsem tam napsat to co jsi poradil, ale potom se vůbec nemůžu připojit k netu ani na PC...
do configu wifi routeru se dostanu jen když přepojím všechny kablíky ze switche do wifi routeru a z wifi jdu do PC... ale pak mi nejde net ani na PC ani na iphonu :-) raději to nechám po svátcích na nějakém profíkovi :-)
ja si myslim, ze je mensi trapeni to nechat udelat nekoho, kdo vi, co dela, nez se s tim srat, kdyz vubec nevis, ktera bije :))
jedna vec je dostat se do routeru, druha to cele nastavit. wifinari maji radi kontrolu MAC adres apod...
nekomu bych to fakt nechal, nez to resit zdlouhave tady na foru
 24.12.2010, 20:42 |
AR pocky pocky...prvne ten novy wifi router musis nastavit...to co sem ti psal ohledne te ip adresy ti bude fungovat jen pokud ten router pripojis naprimo kabelem k pc, samo ze ti pak prestane jet net. ten router nastavis a pak zapojis do site a zmenis nastaveni ip v pc na ziskat z dhcp...ovsem nevim jak ten router pobere to ze se musis vzdy prihlasovat aby ti ten net jel.
myslim, ze ma PPPoE (na podobnem principu funguje adsl... akorat, ze to vytaci sam modem) takze v tom routeru na WANu musi nastavit to PPoE (zadat jmeno a heslo pomoci ktereho se pripojuje aktualne ted) a pak to zrusit v PC. Tam musi nechat jen normalni pripojeni pres LAN bez jmena a hesla
vidím to stejně jak píše Ghofig, nastavený PPPoE připojení ...
osobně jsem to ještě nenastavoval, ale znám to z vyprávění od kolegy :o)
