Navštíveno 522x
19.01.2010, 19:20 |
Komba Nevím kam to přesně dát,jestli do tuningu nebo sem,ale tady je to zřejmě lepší.
Takže se jedná o fiat sejčento,ta malá hranatá bedna od bot.Je tam nějaký problém s palivem protože ve vyšších otáčkách přestane skoro dávkovat palivo a motor běží jak v omezovači.Zároveň se rozsvicuje červená kontrolka vstřiku na palubce...chtěl jsem zkontrolovat aspoň filtr,ale asi to žádnej nemá:D.dík za radu a nechci se zbytečně přihlašovat na forum fiat.
ja bych si tip palivovy cerpadlo/palivovej filtr...
19.01.2010, 20:42 |
Komba Filtr jsem taky hledal,ale nikde nic.Pak je co si na dně nádrže,ale na to jsem si netroufnul...
voda v benzinu? nefunkcni odvetrani nadrze (pretlak v ni)?
20.01.2010, 14:59 |
Komba No vidíš,dobrej nápad,tohle jsem nezkoumal,to zkusíme taky zkontrolovat a nebál bych se toho ani že tam bude voda...
koukni se i na svíčky jak to s nima vypadá a já cio si paamtuju tak tak na fatu byl takovej box s aktivním uhlím a já ho měl uplně zacpanej neprůchozí
20.01.2010, 15:38 |
Komba Svíce jsem už prohlížel a nejsou katastrofický.Takže já prohlídnu ty věci co jste říkali.Zeptám se jak se vyndavaj střeva s tý nádrže,aby se to taky zkontrolovalo?
staci se podivat co se stane, kdyz otevres vicko: spravne to ma nasat vzduch, kdyz to foukne proti tobe ven, mas problem...
