 Navštíveno 1504x
Mate nekdo s tim zkusenosti?
Koukal jsem ze je dost verzi jako 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, a tusim ze i 1.4 a docela se ty kabely liseji cenou.
Na vzdalenost 1,5m to je prej skoro uplne jedno a staci skoro ten nejlevnejsi.
Ale potrebuju zhruba 5m. Od notebooku do LCD TV aby se tam daly prehravat filmy.
Tak nevim jaky kabel objednat aby to fungovalo jak ma, bez nejakyho sumu, sekani ci rozostreneho obrazu, budou se tam prevazne poustet filmy v mkv v 720p nekdy jen dvd ripy atp.
D
Predem diky za jakykoliv info :)
Atlona je podľa mňa najlepší kompromis cena/výkon...
 25.12.2010, 18:37 |
nome  [ Link ] počti si tady mohu jenom potvrdit, pokud nekoupíš vyloženě ošizenej kabel na ebai za dolar i s poštou tak je to celkem jedno
jestli ti to pomůže, tak před 2lety jsem na czc.cz koupil 15m HDMI kabel, neznámého výrobce, a telka s PC mi funguje naprosto bez problémů...
jestli to je verze 1.0,1.1, atd. fakt netuším
Mám profigold - maká dobře, ale dostal jsem ho k receiveru.
 25.12.2010, 22:24 |
zipp nevím jakej je rozdíl mezi jednotlivýma verzema, ale co se týče provedení kabelu (pozlacení apod), tak je to úplně jedno, protože přenos signálu je digitální. Takže buď funguje nebo nefunguje. Žádnej lepší/horší obraz se nekoná
Tak v tomhle bych mel taky otazku. mam xbox 360 a plazmu panasonic. mam celkem tri kabely. jeden sem mel origo k monitoru (nevim co je zac) ten funguje. Pak sem koupil 2m v1.3 a ta nejede. A to same hdmi kabel k mediatanku. Ten tam taky negfunguje:( Vysvetli nekdo proc?
2 zipp: áno, v teórii. Prax je trochu iná ale. Podaktorí máme trebárs náročnejší zrak a vidíme rozdiel v noname a lepšom kábli :-)
 26.12.2010, 00:05 |
zipp Slim: a můžeš mi to prosímtě nějak odůvodnit ty sokole? :-)
Mě hlavně sere, že maličko kabelem hejbnu a celej obraz zmizí... prostě je to děsně citlivý na to, aby kabel byl pěkně rovně, kolmo atd. atd. Což v tý změti za mým receiverem je prakticky vyloučený :( Přemýšlím, jestli nějakej značkovej kabel pomůže nebo ne...
 26.12.2010, 00:17 |
zipp pro Slima:-)
 26.12.2010, 00:18 |
zipp Mr.Scully: to bych viděl spíš na nějakej vadnej kabel. Já mám doma 3 nonamy a žádnej problém ani v jednom ntb ani v žádné televizi, nic nemizí
zipp - já právě mám dojem, že jsem to zkoušel nějak vyměnit a moc to nepomohlo. No asi koupím ještě třeba dva kabel a budu s tím nějak laborovat.
2 zipp: už to tu bolo čo su lepil. Nepatrné rozdiely normálne neuvidíš, ja ale poznám nervozitu obrazu na "lacnom" kábli Philips/noname a pekné podanie trebárs zo spomínanej Atlony. Jasne že Monstery a podobné predražené veci už zmysel nemajú, ale zas tvrdiť že len kvôli tomu, že ide o digi signál, tak že je jedno z akého materiálu je kábel, je trúfalé. Ja to poznám, to je môj jediný argument a preto som po výmene káblov za Atlonu už spokojný ;-)
 26.12.2010, 15:25 |
empiK (M) | Upraveno: 2010-12-26 16:29:26
 placebo efekt je svine :)). jestli to netahas na 20m, tak se s tebou vsadim ze ten kabel sezeru, jestli poznas rozdil mezi HDMI kabely. Takovej testicek u tebe doma by nemusel bejt spatnej srandatest :))
To je zas halda nesmyslů, asi založím stejné téma jako na TV :-)
Nemůžu najít to téma kde jsem to už psal, ale především záleží na kvalitě samotného vodiče a tkanička z číny na 100% nezvládne 1080p na 10m ani náhodou obzvlášť když vedle potáhnu 230V napájení třeba pro projektor. Mám to vyzkoušeno a není nic horšího než potom měnit zákazníkovo 10m kabel na půdě ve skelné vatě - fajn práce.
empiK: Najdi mě obyč kabel, který bude umět 20m 1080p bez problémů. Obvykle tam už dávno musí být HDMI spliter aby to vůbech chodilo...
Tady na konci je rozdíl mezi HDMI kabely krásně popsaný, pod to se klidně podepíšu:
[ Link ] A proto, HDMI od Monstera, která dělají asi ve 4 rychlostních kategoriích dávají smysl a čím kvalitnější kabel, tím větší propustnost má a pak není problém takový kabel použít klidně i na vyšší rozlišení než 1080p.
Tím nehájím Monster, to je i dle mě zbytečně předražená značka, ale jen poukazuju, že neplatí to co tady od Vás čtu.
Co se týče specifikace, tak na většinu aplikací stačí všechny od 1.0 až po 1.3 (tam je kabel pořád stejně zapojený a záleží vždy jen na kvalitě vodiče, takže můžeš mít starý dobrý Monitor Cable 1.0, který má větší propustnost než dnešní čína rádoby 1.3...
U 1.4 se už situace mění, tam je jiné zapojení třeba na zpětný přenost z TV do AV receiveru jak tu někdo nedávno řešil.
Ja mam mezi pc a tv (plasma obyvak) loznice LCD 6m kabel stal asi 139,-kč a maka vpohode zadnej sum, obraz je ostrej a zvuk taky vpohode :)
Tuner2 : mohl bys mi prosím doporučit nějakou značku kabelu ve verzi 1.4, díky ;-) (vzdálenost 1,5 - 2m)
tak nejaky tip na HDMI kabel 1.4 bych take uvital :))... 3m...
Mám vyzkoušeno tohle:
[ Link ] ale je jen do 2m.
Jak říkám ani tak nezáleží na značce, ale na kvalitě samotného kabelu a firem a obchodních značek je dneska mraky.
