Stav: Máme v baráku topný okruh, kde jsou kromě koupelny všude klasické litinové radiátory a všude je jen klasický ventil otevřeno/zavřeno. V patře je expanzka, ale po výměně kotle už to není samotíž, ale jede to přes čerpadlo.
Problémek: Ve dvou menších pokojích jsou radiátory zřejmě předimenzované, takže se tam topí zbytečně moc. Větrání případně věčné zavírání/otvírání těchto radiátorů je o ničem, takže ...
Řešení: Napadla mě dvě řešení.
1. vyhodit z těch dvou pokojů litinové radiátory a dát tam nějaké menší deskové.
2. na radiátorech vyměnit obyč ventil za termostatický a na něj fláknout hlavici
Finančně a pracně je lepší varianta 2. No něco jsem zjišťoval a tím, že už nemáme samotíž by to mělo jít. Takže otázka: stačí prostě jen koupit termostat.ventil, k němu hlavici a namontovat to místo stávajícího? Jak zjistím nastavení Kv?
Koukal jsem jen tak rychle: ventil Ivar (
[ Link ] ) a hlavice Ivar (
[ Link ] )
Díky za rady
