 Navštíveno 2946x
 26.08.2013, 19:36 |
KAJEL zdravím chci se zeptat co si myslíte o univerzálním katalyzátoru bylo by to do Xsary Picasso 1.8 benzín nahradí to dostatečně ten originál nebo je lepší koupit zase celej origo,díky
Pokud je tam místo a dokážeš to tam navařit,tak není problém.. fungujou stejně..
Tak ono jde hlavne o to pro jakou normu je urcen, jestli je metalicky nebo keramicky.
Doporucuju metalický.. U keramiky stačí málo a rozsype se.. :)
 27.08.2013, 07:33 |
KAJEL No plni to Euro II tak co myslite,co vzit?nasel jsem nejaky za 1500 ale jsou keramicky.
 27.08.2013, 07:34 |
1) univerzální fakt nefunguje stejně
2) pokud se ti posral origo nedávej tam žádnej
3) je ti buřt z čeho je samotnej "katalyzátor" složen.... ten originální je postavenej přímo na danej motor, normu co má splnovat a velikostí aktivní části uzpůsobenej potřebám motoru a výsledný emise doladěný poměrem platiny,paladia apod sraček který tu vy dělíte jednoduše na kov/keramika
tudíž dej tam trubku, dost pravděpodobně ti opadne trochu spotřeba a emisema beztak projdeš i ofiko cestou  protože každýmu autu po cca 100tis km už ta reakce v katalyzátoru nefunguje a emise má jako by tam nic nebylo...
Samozřejmě ho tam nedávej vůbec, je jedno, že auto pojede v nouzovém režimu, jde o to, že pojede :D Spíš než uni bych volil jetej z vrakoviště.
 28.08.2013, 15:29 |
AR Rajdlos: v nouzaku pojede proto že by byla nějaká lambda za katem? Když je jen jedna před katem tak se nouzak nekoná ne?
