Forum > Vzkazy > to fotoprofíci
 o Navštíveno 981x o
o 07.05.2006, 14:30 | TROY
Můžete mi konkrétně říci na co je UV filtr a skylight filtr.Nebo lépe řečeno jestli je to k něčemu dobrý na focení krajiny atd.Díky
o 07.05.2006, 16:44 | Kamil
UV filtr má v případě digi zrcadlovky (nebo kompaktu) slouží pouze a jenom jako ochrana objektivu - je lepší si zaprášit a nebo poškrábat UVčko za litr než přední čočku objektivu, který je x krát dražší.
Z dalších filtrů doporučuju polarizační cirkulární a jesti chceš fotit sem tam nějakou tu krajinku, tak využiješ přechodový a ND (šedý).
o 07.05.2006, 17:36 | prohifi.cz
no, co vim, tak UV filtr dokaze odfiltrovat castecne i treba mlzne opary - pri foceni na horach se obcas pouziva i z tohoto duvodu, ale jak pise Kamil, tak nejcastejsi duvod UV byva ochrana objektivu
skylight filtr narozdil od UV je castecne zabarven a ma nizsi propustnost v azurovem spektru, ostatni barvy temer neovlivnuje - presto ma velmi nizky ucinek
mrkni treba sem :
o 07.05.2006, 20:36 | TROY
:o) polarizák objednanej mám a na ten přechodák kouknu co umí
Jinak dík za linky
o 07.05.2006, 23:09 | Crimson
já tu mám asi 5ks Hoya Super Haze UV(0) a vůbec nevím k čemu jsou,
at dávám kterýkoliv, žádný rozdíl nevidím na fotce ..
o 08.05.2006, 00:16 | prohifi.cz
ULTRAFIALOVÉ FILTRY
Ultrafialové filtry (nazývané často pouze UV filtry) se používají pro potlačení ultrafialového záření. Ostatní světlo propouštějí. Používají se pro barevnou i černobílou fotografii.
Činitel prodloužení osvitu je 1. Nedochází proto k prodloužení osvitu. Ultrafialový filtr se dost často používá také trvale nasazený na objektivu jako ochrana před znečištěním a poškrábáním přední čočky objektivu.
Ultrafialové filtry pohlcují světlo, které je rozptýleno ovzduším. Jedná se o neviditelné záření, fotografický materiál je však schopen je zaznamenat. Proto je u snímků bez UV filtru u fotografií krajiny obloha nadměrně světlá a vzdálené detaily málo zřetelné. V tomto případě je možné použít žlutý filtr. Jiná situace nastává při fotografování na horách, kde je čistý vzduch a dostatečně modrá obloha. V takových případech se ostrý obraz vykreslený světlem zaznamenává bez UV filtru neostře. Použitím UV filtru se dosáhne ostrých obrazů i na horách. Obloha nebude v tomto prostředí podána příliš tmavě , jako by to bylo při použití žlutého filtru.
Účinek UV filtru závisí velkou měrou na druhu objektivu. Největší účinek má u objektivů, které propouštějí velké množství UV záření. Jedná se hlavně o levnější, případně starší fotoaparáty, s malou světelností. Novější a dražší objektivy vyšší světelnosti se UV záření pohlcuje tlustějšími skly objektivu.
o 08.05.2006, 01:31 | tappaja
V tom prispevku vys rikaj, ze pro digi fotaky jsou nektery filtry krome mechanicky ochrany zbytecny, ze je cip obsahuje uz z vyroby.
o 08.05.2006, 21:43 | Baldy-DLS
zase pozde-vse jiz bylo receno :-)
o 09.05.2006, 18:25 | RedBaron
UV filtr je dneska před každým snímačem, takže je zbytečný a používá se spíše jako ochrana dražších objektivů. Jenže to zase přidává prasátka v protisvětle, někdo měl problémy s ostřením a pokud to není opravdu kvalitní kousek, může způsobit i zhoršení kresby. Podle mě nebrat.
Polarizační je bez diskusí nejpoužitelnějším filtrem, který může fotograf krajinář koupit, pro srovnání nadměrných kontrastů jsou výborné přechodové filtry (ztmaví příliš světlou oblohu) a pro různé nápadité fotky pak slouží různé stupně neutrálních šedých filtrů pro úmyslné prodloužení času tam, kde je hodně světla. Barevné filtry jsou podle mě docela jednoduše aplikovatelné v PC. A tuplem pokud mluvíme o digitální zrcadlovce, kde většina lidí chce ovlivnit výsledky focením do RAWu a následnými citlivými úpravami obrazu před převedením do JPEGu.
Stránka vygenerována za 0.3166 sekund.
