Navštíveno 2855x
26.01.2008, 10:26 |
clown dva jsou dva ... rikam to furt :o) jen to barevne doladit a bude to prima ..
26.01.2008, 12:55 |
Yawor hehe extrémisto;o)))
umí link ? ;o)
příště místo xichtů a rukou vezmeme pastelkama tyhle ;o)
clown: Je to ono co si myslim??
Yawor: No muzem,ale nejdriv se ty pastelky nekde rozmalovat a to je nejlepsi na xichtech. No a prave ze nekdo ma super xicht ze kolikrat staci jen jeden. :-))))))))))))))
26.01.2008, 14:55 |
clown jak extremisto ..., sq jak vysity
26.01.2008, 15:04 |
FSAL kdyz to nema vykon, tak se to musi dohanet mnozstvim ;)
=) tak uz je doma jo... Kdyz tak dej vedet jak to ted jede.
26.01.2008, 16:59 |
Yawor DJ F: woe :o)))
clown : no na ty sw 250rms akorát ;o)
26.01.2008, 17:00 |
Yawor btw.
FSALe :-P
26.01.2008, 18:16 |
clown Yaw .., ja jsem zvedavej, kdy NOK zacen zase delat telefony :o)) mam na stole e95 a je na vymenu plastu po tydnu pouzivani ... desny :o)
zlaty stary 6210, 6310 ..
btw .. jj .. EV250 ma 250W RMS .., SPXL 12 1.8kw .., tak to zkusime napojit na dual link SPXL 1000, do 4 ohm 1.7 kw .., takze kontrola bude fajn ..,
skoda, ze to neumi link do 1ohmu ... , kdyz do dvou to ma 3kw .., hmmmmmmmmmmmm :o))) cssssssssssssssssss, rup :o)
26.01.2008, 18:48 |
petis clown: když 1 ohm v linku nevyzkoušíš nedozvíš se jestli ho umí nebo ne. Vyrobci kecaj:-)))))))
26.01.2008, 18:52 |
clown mno .. jeden neumi 1ohm urcite .., ten stribrnej je jiz stabil :o))) konecne :o)
26.01.2008, 19:00 |
petis jo aha on jen ten stříbrnej umí jeden ohm, hmm, dobrý tak nic:-)))
26.01.2008, 19:28 |
clown petis ... jj, umi, je do urcitye zateze ..
vsechny ostatni uz jsou v poradku. jen ten muj byl proste prvni a proto vypinal :o))
27.01.2008, 09:20 |
SEKIN Jak píše šáša - první série měla trochu přísnou ochranu a tak jak padla impedance na 0,99 Ohmu vypínaly. U ostatních sérií už je všechno v pohodě. Oni sice teda byly stabilní do 1 Ohmu, ale občas to samozřejmě při hraní trochu klesá pod 1 Ohm, a v tom případě byly problémy.
27.01.2008, 10:09 |
clown jj , rikejte mi test driver :o))))
furt lepsi kdyz vypne, nez kdyz nevypne a vyhori plamenem :o)))
27.01.2008, 11:27 |
FSAL Yawor: drz hubu :D
btw cisla sem mel snad zazalohovany ;)
jinak je to zhruba 11tej ;)
dohani kvalitu kvantitou:-D to nedopadne dobre:-D :-D :-D
27.01.2008, 12:47 |
clown Ufik, prijd az budes chtit slyset zase cinkani civek Sonicu :o))
zpravy z hradu ..
digi link na 1ohm .. , (master zes byl ten jiz 1Ohm stable) ..,
pri cca 60% hlasitosti tomu dosla stava :o)), zesy vypnuly, ale bez protektu :o)))
ale konecne je to to, co asi SPXL 12 potrebuje na zajimavej tlak v Galaxy, jen bych potreboval zjistit, kolik mu to dava :o))) .. , mit penize, mit misto ... zustaly by u mne oba dva zesy :o))) Kazdopadne by to Sekin nepochopil, co to v aute dela :o))) zadny TUC TUC .. , trocha Yello, stary Depeche Mode atp .. ,
jeste, ze sousedi odjeli na vikend nekam do prdele :o))
27.01.2008, 12:48 |
clown | Upraveno: 2008-01-27 12:49:31
jedine minus ...,
terminal pro repro, kdyz to jede v linku ma jen 1x6 az 8 mm .. :o((
chtel jsem zkusit napojit na to i tu EV250 ... na cca 2,5kw :o))), ale musel bych ji pak zaplatit .. :o))))))))
27.01.2008, 12:50 |
clown FSAL ... 11x 6300 ????? no kuwa ..
Tome pokud je neprodam tak je na tom spalime,ok?:-)
27.01.2008, 12:57 |
clown LOL :o)))
27.01.2008, 13:00 |
FSAL :D
Tak to budu chtit viden na vlastni oci :-)))
27.01.2008, 14:37 |
FSAL no radsi viden, nez ta p*del, kde bydli ;)
clowńáku -jeste mi to nechytlo ,ale az chytne tak 2+2
27.01.2008, 18:15 |
clown pepe .. to ti bude na picu :o)) takze takze tak 4A + 2W :o)
:-D :-D :-D to bude jeste hukot:-)
28.01.2008, 09:06 |
SALL FSAL:radši si je už zálohuješ co:-P už automaticky radši... :-)
jinak číslo bude stejný bo jiný??? :-)
28.01.2008, 09:48 |
FSAL stejny
